土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自控式电焊机
自控式电焊机
发布于:2012-02-06 15:47:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
品牌 专佳 型号 ZYH-20
工作形式 烘干 焊接方式 烘干
电流 交流 样式 箱式
操作方式 手动 驱动形式 自动
作用对象 金属 额定容量 20kg
负载持续率 60% 适用对象 锅炉、冶金、机械、电焊机出租电力
工作电压 220
1 机身内胆采用不锈钢材料, 电焊机租赁 耐腐蚀
2 机器采用远红外辐射板加热、自动控温、定时报警、控温精度高
3 广泛适用于电力、机械、冶金、锅炉等建筑工程
4 本机具有热损少、热效高、加热均匀
5 本机具有断偶指示,断相、超温、超压、自动报警
焊条烘干箱 ZYH-10、20、30
型号 输入电压(V/HZ) 额定功率(KVA) 最高温度(度) 棒容量 可装棒长(mm) 机身外形尺寸(GM)
ZYH-10 AC220/50 1 500 10 450 40*70*74
ZYH-20 AC220/50 1.6 500 20 450 40*70*90
ZYH-30 AC220/50 2.6 500 30 450 40*70*104
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    诚如是也!
    2012-02-07 11:49:07
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    就是发广告也得认真点,标题是电焊机,数据和照片是电焊机还是烘干炉?。
    2012-02-06 19:25:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁有西门子DIGSI 4能不能给我一份!
你好!请给我发一份!lilemengzi@163.com谢谢!
