土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ (求助)地下通道(潮湿环境)照明该采取何种方式
本人做一地下通道,长150米,宽12米,通道地面标高负3.6米,灯具安装高度只能相对地下通道地面2.5米高,且地下通道环境非常潮湿(通道地面有积水沟,通道内空气湿度较大,但无水直接喷淋灯具,只能在灯具外壳上产生凝结水),请问该如何选择照明方式!采用单相防水密闭灯具照明是否合适?是否必须采用安全电压防水灯具照明?
全部回答(6 )
  • luozi8250
    为什么要用 安全电压: 总共150MI,电压降怎么处理
    如果每灯自带。那造价吓人
    个人认为:灯具的 IP等级提高
    线路安装过程的接头的IP等级提高 就可以了
    2006-09-11 12:43:11 来自 PC 评论 举报
  • t7890
    楼主你把具体条件讲一下,你所谓的潮湿场所,是不是以下规范中提到的:
    <民用建筑电气设计规范> JGJ/T 16-92:
    14.8 特殊装置或场所的安全保护
    14.8.1 一般规定
    14.8.1.1 本节适用于澡盆、淋浴盆、游泳池和涉水池的水池及其周围,由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。
    澡盆和淋浴盆的安全保护要求,仅限于三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所。一般旅馆和住宅的上述场所可参照有关条款,采取适当的安全措施。
    2006-09-11 10:02:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
