土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打印比例会不会影响到线宽
打印比例会不会影响到线宽
发布于:2012-02-06 14:20:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于没出过图,对一些细节的东西没搞懂。。。我这里指的线宽有两种,一种是多段线中的线宽;另外一种是直线本身设置的线宽,比如在画图前,我设置了粗实线的线宽为0.7毫米(是用直线画的,不是多段线),然后按1:100的打印比例出图,打印出来的线宽是不是还是0.7毫米呢。。如果是多段线的线宽,是不是也是一样的。。。求指教。
  • ht1203
    ht1203 沙发
    直线(LINE)和出图比例无关,你设置成0.7mm出图后就是0.7毫米
    多段线(PL)和出图比例有关,要先确定好出图比例和出图时的线宽,你的设置值为(出图时的线宽×出图比例)
    比如你出图比例为1:100,出图线宽为0.7mm那么你在画图时应该设置宽度为100×0.7=70mm
    2012-02-06 15:59:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正8到2012又过期了,谁有新的
天正8到2012又过期了,谁有新的给我发一份。邮箱475449676@qq.com有没有永久不过期的方法,在此谢过了!
