土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医药洁净室施工问题,求教
医药洁净室施工问题,求教
发布于:2012-02-06 13:28:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1 FFU的风机噪音过大,如何降噪?
2 A级区域回风基本上满布,但回风速度还是很高,导致流型不好?怎么办?送风为满布FFU,风速没法降了
3 70度防火阀是否需要和风机连动,是否为必须
4 自控系统没有闭环是否可以,主要是控制面板接受的反馈信号不是现场传回
5 为什么不可以在室内取新风,北方地区的新风预处理有什么比较好的设计
6 主风管上是否有必要留测量风速的口,如果留,多大合适?
7 一般空调机组的加湿设备的选用有什么依据,怎样才能达到等温加湿的效果
8 降低送风量,是降低风机频率好些,还是关闭送风阀门好些,各自优缺点?
9 有没有直接测旋流板下的风量罩
10 吊装风机是否需要减震措施?是否有规定
我没有大家专业,但对这些问题都狠感兴趣,欢迎大家讨论拍砖,祝大家元宵节快乐,工作顺利!
全部回复(6 )
  • martin_cai
    martin_cai 沙发
    楼上有人说的很详细了,我来补充一下:
    6、市场上有专门的风量测定孔。一般150mm安装一个。
    9、有500~2000CMH的风量罩直接测出风口风量
    10、吊顶风机一定要装弹簧减震器。
    2012-02-21 15:35:21
  • whl2812
    whl2812 板凳
    6 16mm有依据吗?是不是能插进风速探头即可
    7 干蒸汽是怎么得到的?能详细讲讲吗?
    9 对,就是散流板,现在不是要求是旋流吗,出风面积更大,我也知道没有这样的风量罩,但拆散流板测风量太麻烦了
    2012-02-16 13:17:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
10万级洁净室,高效风口间距5m多行不行,风量1500
10万级洁净室,高效风口间距5m多行不行,风量1500?求高手指点洁净室风口间距
