土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 真正免费的下载软件地址(转,供大家享用
真正免费的下载软件地址(转,供大家享用
发布于:2006-09-08 15:24:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
真正免费的下载软件地址(转,供大家享用),有CAD各版,PHOTOSHOP等日常所用的,
http://www.51windows.net/shareurl/shareurl.asp
全部回复(3 )
  • liuling860718
    liuling860718 沙发
    快是挺快的 但是好像软件都有点老 又没有比较新的
    这个网站上的东西也不是最新的
    2006-10-24 19:44:24
  • du_072
    du_072 板凳
    的确挺快的啊!!
    谢谢了!!
    2006-10-24 11:30:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 2006 正式版多版本注册机
Autodesk AutoCAD 2006 正式版多版本注册机 安装方法: 1) Unpack and burn 2) During installation enter as a serial number: 191-75444444 3) After installation is finished run the program, when asked select ’Activate the product’ and then ’Enter an activation code’. Copy your
