土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么是纵筋啊
什么是纵筋啊
发布于:2006-09-08 15:20:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我不是学结构的,开始感性的认为纵筋就是竖立的方向就是纵筋,
但在看G101图集时,发现横着的也称纵筋,
大家帮帮忙,解说一下好吗?
  • 大林
    大林 沙发
    通常,将与梁柱长度方向一致的钢筋叫纵向钢筋。垂直梁柱长度方向的钢筋叫横向钢筋。
    2006-09-10 10:45:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
对MTS与STS二者工具箱的比较结果的总结
根据对MTSTool与PKPM中STS工具箱二者的比较,发现MTS工具箱总体来说还是比STS的工具箱要更高一筹,具体来讲,MTS工具箱的优势有以下几个方面:(1) 界面比PKPM要好的多,比如算抗风柱时MTS的界面很清晰,看起来比较舒服一些。(2) MTS工具箱的功能更详细,一些细部的小参数不用再去查规范,MTS有这个功能,可以帮助计算这些系数,不用设计人员在草稿纸上进行验算。比如,验算抗风柱时,里面有个风压高度变化系数,在PKPM里需要查规范,根据三个参数来确定这个系数,这些要在验算纸上进行小的验算。而MTS里可以直接输入这三个参数来导出风压高度变化系数,不用在验算纸上进行计算。
