土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防高位水箱
消防高位水箱
发布于:2006-09-08 14:49:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果一多层建筑(高度小于24米)无法设置高位水箱,比如说屋顶为起脊屋顶,按规范应设置气压给水装置,那么气压给水装置的容积应该为多大?
  • sjx0032
    sjx0032 沙发
    楼上的能说一下具体的计算公式么?
    2006-09-08 15:38:08
  • jinhui020222205
    这是要根据你建筑的用水量经过计算以后才能确定的!
    2006-09-08 15:27:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
圆形喷淋管水力计算可按直管做吗?
一个工业天然气罐的喷淋
