土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急求】求助关于补偿电容额定电压的选取?
发布于:2012-02-06 11:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在箱变中一个台800KVA10/0.4KV UK=4.5%的变压器,经计算补偿为360Kvar 后,选取的电容0.45-30-3
由于订货的失误选取了12只规格为0.4-30-3的电容,后应设计单位的改变电容柜需加入电抗器,
现在问题是电容已经不能改,为0.4-30-3的电容,电抗器厂家会根据电容参数做电抗,在此条件下会影响到什么?比如电容的寿命。补偿的容量,对整系统的影响?
全部回复(16 )
  • ls820204
    ls820204 沙发
    补偿量会不够的
    2012-02-10 10:23:10
  • rollce1983
    rollce1983 板凳
    安全方面一定要注意
    2012-02-09 09:36:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消控室的用电负荷怎么进行预留?
现在做一小区单体楼,一层设有消防控制室,不知道消控室的用电负荷怎么预留,预留原则和计算方法是什么?请热心人指点!
