土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 乡镇狭长自建房方案
乡镇狭长自建房方案
发布于:2012-02-06 11:38:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
回家过年,帮亲戚做了个乡镇的自建房的方案,感觉可能实用性比较广,虽然许多地方考虑不是很周全,希望能够有人多提宝贵意见,改善方案的同时,方便更多的朋友,欢迎大家拍砖!
镇规划要求退道路1.5米,开间5.8-5米不等,且两侧相邻的山墙在20年前都是共用的墙垛承重,横向空间可谓是非常窄。进深倒是乡镇里面的特色----深达36米,好在后部大概16米大概起了才10多年的二层建筑暂时不做处理。后面两层住宅的楼梯间则是正好在两个建筑的中部。而原靠北侧的建筑楼梯间和楼板都是木制结构,无采光无通风,大白天的稍不注意就会摔跤,这次处理打算全部把前面的木制三层楼拆
除。
项目最大的难题就是采光和通风,个人感觉一般住宅建筑8米左右采光就是极限了,如果能够利用好天井,应该还是有所改善。现场看过后,回亲戚家画了个草图,为了楼梯间和天井的设置费了老大口舌,亲戚还是舍不得那么大一块地搞个楼梯,认为搞个900宽足够了,至于采光不是有灯么,哎,解释实在是辛苦。
最大的困难时各间房屋的自然通风采光,在5-5.8米的开间和两侧山墙均为共用的限制下,解决的唯一办法就是增大楼梯间尺寸,为此把楼梯间双跑改为三跑,中间增加的800左右宽度可以解决很大一部分屋顶的自然光,而二层以上山墙也能开窗了,对采光和通风还是非常有帮助。各大房间都是考虑的乡镇用预制板,所以基本按4200考虑,因受开间限制,做户型时对交通流线比较慎重,基本上不敢独立的做,餐厅基本上是够用就好,分担了进户和至厨房和小卧室的大部分交通压力。客厅还算周正,考虑布置家居和观影的需求,把卫生间和主卧室的门都开在中部的墙体位置,出行基本上没有对沙发上观影和休息的影响。公用卫生间考虑在100隔墙,开高窗通过北向的私卫通风采光。
做到立面和剖面的时候发现一些细节,利用楼梯间周边开窗时,在二层和三层的餐厅都不是很好处理,因此在剖面上也特别根据三跑楼梯的剖面尺寸分析确定了们连窗的尺寸,总算解决了各房间的开窗。厨房稍微有点窄,但好在进深大,并且利用原有后部的二层走廊串了起来,这样方便从前到后的交通组织,不用跑下楼去再上一个二楼。
光是楼梯间三层以上的山墙开窗和屋顶梯间开窗采光在冬日还是不满足,最后用的土办法,梯间的屋顶开洞,加安全玻璃1.5*2.4,基本可以解决大部分,再加上三跑楼梯中间还有个900*2000的缝从顶到地,总算是聊胜于无。
全部回复(42 )
  • ply78810
    ply78810 沙发
    2012-06-26 12:49:26
  • ply78810
    ply78810 板凳
    2012-06-26 12:30:26
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
南方三层半,后面漂出1米5,承重会不会有问题?
如图后面漂出1米5,承重会不会有问题?
