土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 建筑高度到底以哪个规范为准啊?
建筑高度到底以哪个规范为准啊?
发布于:2012-02-06 10:46:06 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1.《民用建筑设计通则》规定
4.3 建筑高度控制
4.3.1 建筑高度不应危害公共空间安全、卫生和景观,下列地区应实行建筑高度控制:
1 对建筑高度有特别要求的地区,应按城市规划要求控制建筑高度;
2 沿城市道路的建筑物,应根据道路的宽度控制建筑裙楼和主体塔楼的高度;
3 机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑,当其处在各种技术作业控制区范围内时,应按净空要求控制建筑高度;
4 当建筑处在本通则第1章第1.0.3条第8款所指的保护规划区内。
注:建筑高度控制尚应符合当地城市规划行政主管部门和有关专业部门的规定。
4.3.2 建筑高度控制的计算应符合下列规定:
1 第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算;
2 非第4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:
1)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者;
2)突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等;
3)空调冷却塔等设备。
《建筑设计防火规范》的规定
注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙
的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑
高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设
施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m 者,建筑底
部设置的高度不超过2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面
的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为两层一套的跃层,可按1 层计,其它部位的跃层以及顶部
多于2 层一套的跃层,应计入层数。
其他还有各类结构规范,好像都略有出入。可能差异最大的是坡屋顶住宅的高度,有些算到坡屋顶中间,有些算到檐口,请问到底以哪个为准啊?还是考虑什么专业的时候,以专门的规范为准?
全部回复(31 )
  • hj900912_
    hj900912_ 沙发
    这个在规范上有啊,以后可以多上传些考试题
    2012-04-03 20:29:03
  • w565967304
    w565967304 板凳
    1.《民用建筑设计通则》规定
    4.3 建筑高度控制
    3)空调冷却塔等设备。
    2012-03-29 11:12:29
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
请问建筑师需要负哪些法律责任?
我觉得建筑专业的责任主要是防火、安全构造措施之类的。感觉结构专业负的责任更大些...还是我理解错了?
