土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ (滁马50w跨江铁塔图)
(滁马50w跨江铁塔图)
发布于:2006-09-08 13:23:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这是滁州到马鞍山双回跨越长江的图片,全钢管塔结构。总共257米。据说是全亚洲最高的钢管塔结构的跨越塔。前面两基是57米的耐张。据说也有近100吨
全部回复(17 )
  • boggy
    boggy 沙发
    铁塔内的钢管是干啥用的??
    2009-05-21 20:07:21
  • wwdljhjx
    wwdljhjx 板凳
    看看可以吗
    2009-05-14 12:42:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路安全系数怎么定?破坏强度在哪找?
输电线路安全系数怎么定?破坏强度在哪找?在高压输电线路设计的哪部分?
