土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 2006-9-8增加流量的方法讨论
2006-9-8增加流量的方法讨论
发布于:2006-09-08 10:44:08 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
精华的汇总贴是比较受用户欢迎的,例如:http://co.163.com/forum/content/1666_160427_1.htm ,版主做个一个汇总贴,轻易达到1.2万的流量。
如果我们借用这种形式,把样本的宣传溶解到里面,会不会达到事半功倍的效果?
一般60分钟足够搞定一个汇总贴。
而且汇总贴本身对用户也有帮助。
不过具体的操作和表现形式还需要摸索,效果也需要观察。
全部回复(10 )
  • ttt001
    ttt001 沙发
    尝试一些办法,无论是经验和教训,都是有好处的。
    2006-09-10 07:51:10
  • ttt001
    ttt001 板凳
    说资料组的工作真的对样本流量没有任何效果,那是不现实的.做任何事情总会收到一定的效果,只是这个效果的多少而已,资料组的工作如何做,考虑的应该不是做某些工作有没有效果,而是投入一定的人力资源,需要获取与之相对应的利益.将链接贴到论坛,之前我也有考虑过,但有三方面的顾虑.
    1:编辑需要花较多的时间去区分出样本中吸引人的地方,但样本流量的绝对数量却不会有大的提高,因为作为信息载体的贴子的流量的数量级很少,人力所能涉及的贴子的数量一定也是一个小的数值,虽然每个贴的转换率达到23%,但对样本流量的绝对数值的提高还是很小的,这样的投入产出比不是我们能接受的.
    2.用户的反应不在我们控制之内,通过贴子链接去样本的用户,接下来是什么样的动作,我们无法估计.我们要提高样本浏览率,最直接的目的应该是促进企业用户的名片数量以及促成他们成单.我不了解设备专业,从建筑专业的角度来看,这样的一个用户群体,是否有直接的作用,我无法确定.
    3.效果的持续性问题,也许刚开始,这个转换率会在一个大的数值之内,但通过多次尝试之后,不属于样本受众的那部分用户人群已经能够区别出样本的地址,从而主动避开点击,这个转换率最终会在一个什么水平,我们也无法估计.
    总的说来,我认为资料组需要确定的是做什么样的工作所获得的利益能与资料组的投入处于一个相当的层次,而不会出现资料组数月的工作积累比不上产品组一个小小的改动,这是很让人沮丧的.
    2006-09-10 07:49:10
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
改版后的论坛首页,还能正常吗?
帖子怎么老是篡位?而且还不能对其撤消提首页的命令!
