土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 这些钢筋能用吗?
在一框架结构中,发现使用多种型号钢筋,BKG,KCG,KG,请大家告诉我好吗?急需
全部回答(10 )
  • jslbhxy
    2006-12-18 22:05:18 来自 PC 评论 举报
  • mahoud
    无取向电工钢产品主要用于大型发电机旋转结构,冰箱、空调电机,录像机小型家电驱动部件,电脑硬盘驱动部件,节能良好的谐硅传动电动机,汽车、伺服低速闭合车等,已能满足家电行业多样化需求。
    进场检验: 请质检检验物理及化学成分分析合格可用!
    个人认为最好慎用或不用为好!
    2006-11-21 16:18:21 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
