土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【探讨】发电机的中性点未接地,对地有220V电压是否为中性点漂移
发布于:2012-02-05 19:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我遇到过一件事,一由柴油发电机独立供电的独立系统,由于发电机的中性点没有接地,出现了中性点(N线)对地有220V电压,三相线中的其中一相对地无电压(在经过多个方式测过电压值后,在高人的指导与监护下,用手摸过,没有触电的现像发生),三相线间均为380V电压,本人认为是发生了书上所说的中性点漂移现像,由于之前没有经历过这种事,在经过多方咨询论证后,将中性点直接接地后,上述现像消失。
我想问的是,在这个系统中,中性点漂移的现像是如何发生的?物理原因是什么?
顺便说一下,这个系统中的用电设备为电动机和电阻加热器,没有电容补偿装置。
全部回复(52 )
  • 江东游
    江东游 沙发
    收藏···不错···学习
    2014-10-29 08:49:29
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 板凳
    你测的就是错的,一般这种情况,我们都是用万用表先测地,再测相间,如对地不是220,但相间是380我们就认为N断了,我都不知道你们是怎么判断故障的,在就是要中性点不漂移就要三相负荷做到基本平衡,若不平衡,N线也不是为零,
    2014-10-26 10:25:26
97.93 万条内容 · 2214 人订阅
低压配电柜、变频控制柜的布置方案
在配电间里距墙1米远布置一排配电柜;然后距此排配电柜2.5米远布置一排变频柜,不过两排柜非面对面布置,而是第一排配电柜的正面对着第二排变频柜的后面,这样布置可以不?
