土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 淀粉废水处理方案
淀粉废水处理方案
发布于:2012-02-05 18:27:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
玉米生产淀粉的过程中将产生大量废水,其中玉米浸泡水中含有6~7%的干物质,其中主要为:蛋白质4%左右,乳酸2%左右,植酸钙(菲汀)1-1.2%左右,糖类1%左右。提取菲汀后废水中仍含有大量的蛋白质等有机物,倘若不经过处理直接排放,其水中所含的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质;洗涤排放的废水中同样含有大量的蛋白质,对水体有较严重的污染。处理工艺;先提取回收菲汀后再进入水处理站,通过加药气浮提取部分蛋白进入调节池--UASB—沉淀--过滤等组合工艺处理。
附件名:2012251328437671943.zip
文件大小:249K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • jnwoori
    jnwoori 沙发
    楼上说的正解,中和提取菲汀后,一般采用多效蒸发制作玉米浆,因经提取菲汀后的玉米浆植酸类含量降低,是良好的饲料,易于动物吸收;不过,多效蒸发的能耗实在是高,卖玉米浆的钱直接不够抵消能耗,现在有采用膜浓缩的方式,降低蒸发量,膜透过液也易于生化处理。
    我们现在全部采用膜系统处理玉米浸泡水,分离提取其中的蛋白、乳酸等有价值物质,透过液约是原液总量的60%-70%,COD在2000左右,可回用浸泡,也可生化处理。
    2013-07-04 20:24:04
  • lilinfeng6605
    lilinfeng6605 板凳
    你说的玉米浸泡水先提取回收菲汀后再进入水处理站。这种方法不可取,因为硫酸盐浓度太高,一般的厌氧都受不了的,正确的做法是:先提取菲汀后再用五效蒸发,浓缩成玉米浆,冷凝水再排到污水处理站。这样既降低了污水处理的大部分符合,浓缩的玉米浆也是我们的一种产品。
    2012-03-09 09:50:09
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
银杏叶提取黄酮废水处理
论文简介: 银杏叶生物提取废液污染程度高,COD达12000mg/L左右,属高浓度有机废水,经处理后出水达到国家污水综合排放标准 GB8978-1996 一级要求。作为银杏叶生物提取废液,引起COD的物质主要为溶解性物质,无论通过拦截或沉淀甚至混凝均无法达到排放要求,需要考虑生化处理。本方案确定采用“酸碱中和——水解酸化——厌氧UASB——组合好氧——生物滤池——终沉池”系统运行控制配置灵活的处理工艺,确保出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。
