土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水轮机知识系列(1)
水轮机知识系列(1)
发布于:2006-09-07 20:20:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.什么是水力机械?分为几类?
在液体的水和固体机械之间进行机械能转换的机器称为水力机械。
水力机械可分为水力原动机、水力工作机、可逆式水力机械、液力传动装置和水力推进器等五类。前两类是基本的,而后三类是派生的。
2.水轮机有哪些工作参数?
水轮机的基本工作参数有水头、流量、转速、出力和效率。
水轮机水头是指水轮机进口断面与其出口断面的单位重量水流能量的差值,用H表示,单位为m。
水轮机流量是指单位时间内通过水轮机过水断面的水流体积。
水轮机转速是指水轮机主轴每分钟旋转的次数。
水轮机出力是指水轮机轴端输出的功率。
水轮机效率是指水轮机出力与水流出力之比。
3. 水轮机有哪几种类型?
水轮机可分为反击式和冲击式两大类。
反击式水轮机包括混流式水轮机(HL)、轴流定桨式水轮机(ZD)、轴流转桨式水轮机(ZZ)、斜流式水轮机(XL)、贯流定奖式本轮机(GD)和贯流转桨式水轮机(GZ)六种型式。
冲击式水轮机包括水斗式(切击式)水轮机(CJ)、斜击式水轮机(XJ)和双击式水轮机(SJ)三种形式。
4.什么是反击式水轮机和冲击式水轮机?
将水流的位能、压能和动能转换成固体机械能的水轮机称为反击式水轮机。
将水流的动能转换成固体机械能的水轮机称为冲击式水轮机。
5.混流式水轮机的特点及适用范围?
混流式水轮机又称法兰斯式水轮机,水流由径向进入转轮,大体沿轴向流出。混流式水轮机应用水头范围较大,结构简单,运行可靠,效率高。是现代应用最广泛的水轮机之一。水头适用范围50~700m。
6.轮流式水轮机的特点及适用范围?
轴流式水轮机,转轮区域内水流沿轴向流动,水流在导叶与转轮间由径向转为轴向。
定桨式结构简单,但它在偏离设计工况时效率会急剧下降,适用于功率不大及水头变化幅度较小的电站,一般水头范围3~50m。转桨式结构较复杂,它通过桨叶的转动与导叶的转动相互配合,实现导叶与桨叶的双重调节,扩大了高效区的出力范围,有较好的运行稳定性。目前,应用水头范围从几米直到50~70m。
7.斜流式水轮机的特点及适用范围?
斜流式水轮机,水流对于主轴是斜向流动的,它是50年代发展起来的一种机型,与轴流转桨式水轮机相似,叶片可以转动从而实现双重调节,有较宽的高效率区。适用水头范围40~700m。这种水轮机常被用来作可逆式水力机械,在抽水蓄能电站中较为多见。
全部回复(3 )
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    有数字要求的 所以斑竹也没办法啊 斑竹都不闲打字 累了 我们就更不用说什么了 呵呵 大家 支持啊
    2006-09-08 15:27:08
  • jts3
    jts3 板凳
    炒过字数要求了
    2006-09-08 12:52:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水轮发电机组运行知识系列(3)
18.调速器油压事故的处理方法有哪些? 油压装置油压下降的原因有:油泵电动机电源中断、压油槽排气阀关闭不严、油管路破裂漏油等。一般处理方法有:(l)查明电气故障,恢复电动机电源。如一时不能排除故障,则应启动备用油泵。 (2)当两台油泵都在运行,油压不能上升,应检查油槽油位和压油槽排气阀。排除故障,恢复油压。 (3)当油压过低,两台油泵都在运行,低压继电器动作时,应检查接力器油管路是否有破裂。如接力器操作油管路大量漏油,迅速关闭压油槽的出口阀,切断电源。同时关闭进水闸门(主阀)停机,然后进行处理。
