土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急教】三相五线制射灯导轨采用3P还是4P保护开关
发布于:2012-02-05 11:23:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教三相五线制射灯导轨采用3P还是4P保护开关
全部回复(5 )
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    零极.地极应可靠接好,3P可以了
    2012-02-08 14:58:08
  • fcb0356
    fcb0356 板凳
    同意 我也没听说过三相5线制 在所有的规范中也没有看过有这种叫法的 楼主是概念错误 地线不是工作线 正常没有电流通过
    回答楼主的问题:你说的就是TN-S系统 用三极的就行
    2012-02-07 19:21:07
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
关于KYN开关柜回路电阻测量问题
成套设备出厂试中回路电阻出厂试验分析:如上两个图哪个是正确的呢? 如果考虑整体的接触电阻的连续性,我觉得图2是正确的。但测量时是否还要注意CT开路等其它的问题? 请各位同仁指导指导啊 资料参考:接触电阻的存在的危害,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。
