土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这几天在用CAD2002绘图时遇到的棘手问题
发布于:2006-09-07 18:38:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这几天在用CAD2002绘图的时候,由于手头工程急,加了几个通宵。在设计接近尾声的时候,CAD突然出了问题。看哪为高手可以帮我解决一下。
问题:
1、打开CAD2002后,无论是点“菜单栏/文件/打开”还是点“图标/打开”或者是“∧+O”。均不出现文件窗口,只是在CAD下面的命令行内出现命令提示,让我输入需打开文件的路径。(郁闷啊!输路径……那么长,会死人的啊!)。但在文件夹里点开需要的文件则可以打开。
2、第一次存储绘好的CAD文件或另存的时候,也不出现文件窗口,依旧是在命令行里让我输入路径(痛苦)。
3、我以为是CAD2002用的太久了,出了问题,然后就卸载了重新装,但问题依旧………………
各位CAD高手,帮我解决一下这个问题好吗?
先谢谢了!!!
全部回复(9 )
  • hhxxrr
    hhxxrr 沙发
    -_-!惭愧,我电脑里装的是不完全盗版的,帮助打不开。只好求助于大家的力量了!
    嘿嘿,楼上的谅解哈………………
    2006-09-13 13:49:13
  • haolang
    haolang 板凳
    奖罚要分明噻,其实楼主说的这个问题,你在CAD软件里面的帮助都有,以前我也遇到过这种问题,问了很多人都不知道,结果我在CAD软件的帮助里面找到了办法,后来很多问题也是在那里面找到的处理办法。
    2006-09-13 09:08:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
土方计算汇总
GLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。 功能介绍: 1. 地形的输入输出及处理
