土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑胶水抽检20批次 合格率为零
建筑胶水抽检20批次 合格率为零
发布于:2006-09-07 18:01:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
你的新家墙面脱落、甲醛超标?可能用了劣质的801、901胶水!
靠在墙上沾了一身白灰,乳胶漆墙面用后不久就会脱落,不要立即归咎于内墙漆的质量问题,因为问题可能出在抹墙用的胶水上。昨天浙江省质监局公布了室内装饰材料产品质量监督抽查结果,用于内墙涂刷或粘墙纸的水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(建筑胶水),抽检20个批次
产品,无一合格。其他建材合格率也多在5成以下。
装修一套房子用上百公斤胶水
建筑胶水在装修中的用途很广,和老粉混合后,用于墙面找平、刷平,俗称批腻子;加在水泥中以增强水泥强度;很多人也用它来贴墙纸。因此它用量很大,据一位正在装修的业主介绍,她那套140平方米的房子,光是涂墙,就用了6桶约108公斤建筑胶水。
浙江省质监局此次在杭州、金华、嘉兴的建材市场上抽查了20批次产品,无一合格。据浙江方圆检测集团建材检测中心工程师安靖表示,这些建筑胶水的主要不合格项目是固体含量、粘度、ph值、180°剥离强度、游离甲醛等。
杭州宇斌涂料厂生产的a型801建筑胶水(18kg/桶、2006.4.6)的180°剥离强度检测结果仅为2n/25mm,是标准规定下限的1/5;固体含量项目检测结果为3.2%,而标准规定≥8%;游离甲醛项目检测结果为2g/kg,超过标准规定上限1倍。
记者昨天下午走访了秋涛路一家装饰建材市场,发现在涂料区有很多商家都在出售一这种a型801建筑胶水,1桶20公斤装的胶水,开价40元,实际30元左右成交。
墙面易脱落问题出在劣质胶水
抽查不合格的建筑胶水最明显的问题是粘合强度不够。例如用杭州宇斌涂料厂的a型801建筑胶水来粘墙纸,用了一段时间就会卷曲剥落。与老粉混合后刷平的墙面,会出现墙体易脱落的现象,墙面容易蹭下白灰、或乳胶漆层脱落。
另外,有的白墙在一段时间后会出现发黄的情况,这是胶水的ph值和墙体的ph值不符造成的。
也有两三种产品出现甲醛超标的问题。游离甲醛具有强烈的刺激性气味,对人体皮肤、黏膜、呼吸系统和中枢神经有刺激和麻醉作用。不过,专家说,建筑胶水中的游离甲醛较容易挥发,一段时间后就能散尽。你家新装修后,应该多开窗通风。
专家:这种胶水工艺很落后了
这类胶水学名叫水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。据方圆检测集团的专家介绍,它诞生于上世纪70年代,在国外已非常少见,很多地区明令禁止生产、销售,在国内也开始逐渐被新产品淘汰。
记者在建材市场看到,在销售的建筑胶水有801胶水、901胶水等各种叫法,有的还冠以绿色、工艺改进、无甲醛等内容,但实际成分上还是标注为水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。
有商家称901胶水相对801胶水工艺改进过,因此质量比较好。但检测专家提醒,目前市场上销售的801胶水、901胶水、水性建筑胶、水性粘合胶、缩甲醛白乳胶等产品,实际都是水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,此次检测中就有不少901胶水。厂家巧立名目的各种叫法,冠以环保、低甲醛的卖点,实际有误导消费者之嫌。
专家不推荐消费者使用水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂这种产品。像墙纸胶粉、界面剂等专用的新型胶粘剂已可以取代建筑胶水的作用。不过新产品的价格较高,像墙纸胶粉的售价在每公斤10元左右。
其他建材合格率多数在5成以下
除了水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂无一合格外,此次装饰建材抽检中,其他产品的合格率也多数低于5成,最高不超过7成。
聚乙酸乙烯乳液木材胶粘剂(白胶或白乳胶)抽查20批次合格9批次,合格率为45%。
胶合板抽检29批次,合格4批次,合格率为13.8%。装饰单板贴面胶合板合格率为13.9%,31批次产品中仅5批次合格。
干压陶瓷砖抽检25批次,合格8批次。
水暖用内螺纹连接阀门合格率为38.9%,管路连接件(含软管)合格率66.7%。使用这些水暖产品,很容易造成滴漏渗漏情况。
pvc扣板是卫生间、厨房、阳台的吊顶材料,抽检合格率仅9.7%。
全部回复(5 )
  • xieys1
    xieys1 沙发
    谢谢啊
    2006-09-14 17:19:14
  • zmh3000
    zmh3000 板凳
    这样材料供应商,早点开除了。
    2006-09-10 16:11:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木地板的验收
 1、木地板的施工规范   铺装木地板的环境要求有s顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。   木地板实铺法的操作程序为:基层清理→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆。  木地板空铺法的操作程序为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆。   木地板铺装质量要求为:面层刨光磨平,无明显刨痕、俄茬、毛刺,图案清晰。地板铺装方向正确,拼缝处缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。清油面层颜色均匀一致,表面平整,无翘鼓,与踢脚板接缝紧密?可工走时无空鼓响声。木地被思南按伊规范程序施工,才能达到质量棵喝革要求。
