土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 秋季装修应注意的问题
秋季装修应注意的问题
发布于:2006-09-07 17:44:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 秋天气候干燥、风和日丽,许多家庭都会选择这个季节装修房屋。北京市建筑装饰协会环保委员会副秘书长王璐说,一般情况下,在我国大部分地区,9月~11月,的确是最适宜家庭装修的季节,其次是四五月份。
秋季之所以适合装修,一来可避免夏季高温潮湿、冬季低温对建材造成的影响﹔二来气温相对适宜,白天可以开窗通风,有利于装修材料中有害气体的扩散。但是,在装修过程中,还是有一些问题要特别注意,尤其是既要“防脱水”,又要“防上火”。业内专家指出,秋季装修的效果虽好,但同样应避免因季节和气候产生的问题,尤其要注意以下几方面:
  木材要做封油处理
  秋季气候干燥,木材运至装修现场后,要避免放在通风口处,并且要尽快在表面做封油处理,因为这时木材的含水率与外界气候适应。如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。
  自然阴干壁纸
  秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,发生收缩而变形。
  季节性问题不要急于修补
  夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大。墙面与门框因属于种类不同的材质,收缩率不同,所以也可能出现缝隙。对于墙面出现的季节性开裂,不要马上修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的时候再让装修公司进行一次性的修补。
  秋季装修屋里放盆水
  就工程质量而言,我国大部分地区秋季干燥,这就给装修材料的“保湿”造成了不利影响。
  首先,木材、人造板材和木制品(如地板、橱柜等)运进现场后,不要放在通风口,应尽快在表面做封油处理,防止因风干而产生裂纹。此外,避免太阳直晒,可以在房间放一盆水,以保持一定的湿度,以防来年春夏交替时木材变形。
  第二,为了避免墙面漆起鼓、开裂,刷一面墙要一气呵成﹔刷漆时,要等底漆干透,再刷第二遍﹔刷完后,最好阴干,避免阳光直射和风吹,以防开裂。
  第三,壁纸在黏贴前用清水浸泡5~10分钟,使其整体湿度变得均匀,否则容易变形﹔瓷砖如果用水泥黏贴,之前必须浸泡,而且要泡透,这样才能黏的牢,防止脱落。但如果用胶黏贴的话,则不能用水泡。
  就施工安全而言,秋季干燥,还存有火灾隐患。涂料等易燃品要及时清理,不要在施工现场堆积﹔房间内一定要杜绝明火,比如吸烟、做饭等﹔布艺、地毯、木制品等易燃品要提前进行防火处理,喷涂防火涂料。
值得注意的是,通常情况下,秋季装修后人们常觉得室内并没有太大的装修味,会急于入住,其实,这是低温造成的假象,一定要引起警惕。据北京市建筑装饰协会环保委员会调查,秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。因此,建议大家,即使房间内没什么味道了,还是要等半个月到1个月左右再入住。在这期间,可以适当开窗通风,时间最好选在早晚,因为中午的时候,空气湿度相对较小,比较干燥,容易造成木材、墙漆等开裂。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:19:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
绚丽多彩的家居:生活原来可以如此美妙(组图)
