土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 强化木地板铺装技巧
强化木地板铺装技巧
发布于:2006-09-07 17:42:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
在铺装前将地板晾放在房间内48小时,使其适应当地气候;用相应的工具检查地面表层,房间最大相对温度不高于20摄氏度,若未达到理想值,用适当的产品使地基防潮(建议使用含矿物质产品,如细小的碳末);
  强化木地板只能悬浮式铺装;
  铺装前简单地冲洗地面,必须清理水泥地面残留的硬块和杂物;
  铺装前先设一层防潮垫作为底垫,如聚乙烯薄膜等材料,且应高出墙角至少10毫米;
  被铺装的地面必须保证平直,在1米的距离上高低差≤3毫米,否则应在铺设前铺一些松散材料,如聚乙烯泡沫薄膜;
  保证地板安装后不妨碍门的开关,若可能出现这种现象,必须设法降低边线;
  估计地板的膨胀率,并在接头处做好记号;
  对地板接口处施胶时必须保证胶水从上方溢出,并使榫槽结合密封,保证不让水份侵入;
  为达到最好效果,建议铺设方向与地基方向一致;
  地板与墙面、立柱、家具等固定物体之间的距离必须保证≥10毫米,这些空隙可用专用地板脚或装饰压条加以遮盖;如果地面跨度>10米,应加过渡压条,以保证地板在不同的温度条件下有足够的膨胀空间而不至于凸起;
  铺装后至少在12小时内不要在地板上走动,以使地板胶有足够的时间粘结;
  地板胶水必须使用复合地板专用的原装D3型防水胶,以便达到满意的防水性能。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
那位老兄知道水膜除尘砌筑沙浆的要求啊
本人现在正在监理一水膜除尘工地,标准要求不是很清楚,那位老兄知道麻烦教小弟一下~!
