土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在电容补偿柜中安装电抗器,请问要注意什么问题?
在低压电容补偿柜中安装电抗器时,请问在安装上有什么要求,要注意什么问题?
全部回答(11 )
  • sushibo4321
    那串XD这种电抗器,电容器的额定电压要选择大一些吗
    具体大多少啊
    2008-05-12 10:19:12 来自 PC 评论 举报
  • huyanxin2002
    如果用来谐波治理一定首要考虑散热问题,在考虑电抗器的安装底座上要添加胶垫以减轻震动噪声。
    串联电抗器的额定电流要大于等于同组电容器的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器的最大过电流值。
    串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装要求。
    低压电容器由于多采用角接方式,所以电抗器只能安装在电源侧或者串入各相间电容器中。高压电容器由于多采用星接方式,电抗器既可以安装在电源侧也可以安装在中性点侧。但是还是有区别的,安装在中性点侧时,电抗器只承受合闸涌流,安装在电源侧时,有承受短路电流的危险。
    2006-09-13 10:09:13 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
