土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四极漏电开关的问题
四极漏电开关的问题
发布于:2006-09-07 15:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个单位新进一台铣床,开机后车间总电源跳闸,致使其它机床不能工作,找我去检查一下。
检查发现总电源开关为四极漏电开关,在看机床接线,L1L2L3接线正确,N线接0排,PE排的接线单独一根重复接地。该机床3相4线供电,接线应该正确,不会影起跳闸。
再看机床电气原理图,控制电源都使用变压器隔离,只有整流器直流-端接0排,离合器-端接机壳。
把N线从0排取下,不再跳闸,但机床无进给动作,又看图纸,上面标明0排和PE排联结,联结后工作正常。
但这种接线有不妥。
我建议把四极换成三极空开,这样N线接0排,断开0排和PE排的联结,这样更好。
我想问一下,四极漏电开关在接入机床时,究竟应该怎样接线才正确???
还有就是在一个供电系统中,有的机床电气部分完全隔离,有的机床又有诸如离合器一类东西接壳,在目前3相4线供电的情况下,如何正确使用漏电开关。
全部回复(10 )
  • xyh978
    xyh978 沙发
    谢谢楼上的回复。
    这个车间本身是TN-C-S供电系统,只有这台机床就成为TN-C供电系统了。
    2008-07-06 22:20:06
  • zfr-sg
    zfr-sg 板凳
    你的问题解决办法是把N线PE线在漏开前分开,之后就决不可在连在一起了,跳的原因是:要是绝缘没问题的话,就是在漏开后面N线PE线有接在一起的地方.导致PE线带电,这种情况一是绝缘损坏,再是PE线带电,
    2006-09-30 20:24:30
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
急,帮我看看这份图啦!
http://co.163.com/forum/content/221_475179_1.htm
