土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修用石材 理性选择科学使用
装修用石材 理性选择科学使用
发布于:2006-09-07 15:02:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然石材都具有一定的放射性,因此,消费者选择时要慎重,使用时要科学。
  事先掌握选择方法和标准。我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修。石材主要有大理石和花岗石两种,大理石的放射性一般都低于花岗石,大部分可用于室内装修,而花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、老人、儿童房中使用。根据检测,不同色彩的石材其放射性也不同,最高的是红色和绿色,白色,黑色则最低。因此,消费者应谨慎选择红色、绿色或带有红色大斑点的花岗石品种。
  购买时要签合同开发票。合同和发票是维权的重要保障,消费者应当要求销售方在合同中明确产品的名称、规格、等级、数量和价格等,并要求明确采用哪个标准进行检测。最好能要求销售方提供产品合格的证明、由法定部门认定的检验报告或产品放射性合格证。条件允许,最好将样品送到检测部门进行检测。现在,市场上出现的所谓“国际A级”、“特级”的石材,是部分厂家误导消费者的一种做法,消费者要注意防范。
  铺设后要采取稀释污染的办法。有害的氡气半衰期仅为3.2天,室内氡浓度在开门窗后20分钟-30分钟后就可降至室外水平。因此,最简单的方法就是加强通风。刚刚装修好的房间最好能进行检测,如果检测结构不合格,可以用降辐射涂料或安装无铅防护板,防止氡从建材中释放。如果放射性指标过高,则必须立即更换石材。
  • jincy2000
    jincy2000 沙发
    顶一下吧,我们现在也正在学材料,但是 我还是不大知道新的材料。。。,长知识了
    2006-09-07 22:39:07
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
回弹计算完善表格
回弹计算完善表格
