土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:自动补水阀可否替代补水泵?
请教:自动补水阀可否替代补水泵?
发布于:2006-09-07 14:43:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有设备:
1台1.5T燃气热水锅炉,
2台锅炉循环水泵,
2台板式换热器.
为了达到锅炉内循环能正常运转,用自动补水阀替代锅炉补水泵这样做有什么利弊?
锅炉运转前期是不是要专门给锅炉及管道先用别的管道注水?
假如替代后软化水又怎么解决?
求高手帮忙出个注意.
附自动补水阀介绍:
意大利CALEFFI(卡莱菲)进口自动补水阀 意大利CALEFFI(卡莱菲)公司生产的553540型自动补水阀,用于闭式循环系统中,起到以下作用: 1. 自动补水阀带有减压稳压装置,可自动维持系统压力:当系统压力降低时,自动打开注水,到达设定压力时自动关闭,避免水压过高损坏系统设备。 2. 防止系统水回流:自动补水阀带有止回阀,防止系统水在补水水压降低或停水时回流。 3. 手动截止:为便于维修系统设备,自动补水阀配备手动截止阀,可关闭补水水源。构造特征: ― 阀体:黄铜 ― 阀盖:PA66 GF30 ― 密封材料:NBR 技术特征: ― 进水最大压力:16公斤 ― 出水可调压力:0.2~4公斤 ― 工厂预调:1.5公斤 ― 可视表盘精度:±0.15公斤 ― 最高水温:65℃ ― 接口口径:1/2” 可视调节: --调节压力时可以不用压力表,直接从调节旋扭上可以读出调校压力。防止水垢: ---阀杆的活动及密封部分均采用粘性率低的工程塑料及硅橡胶,有效防止水垢。延长补水阀使用寿命。流量通径: ---鉴于补水需要水量小,流量通径设计与膜片面积成一定比例,更加保证其长时间使用性能稳定。阀芯更换: ---带活动部分的阀芯可以取出来清洗或更换阀芯外有不锈钢过滤网防护杂质进入。精确度高: ----压力调节阀膜片面积比同类产品膜片面积大40%,更加保压力调节的精确。
全部回复(30 )
  • hyzls12345
    hyzls12345 沙发
    那如何处理水呢 不怕水垢吗 加上软化水设备后压力会降低
    2008-10-03 08:27:03
  • sxldf77
    sxldf77 板凳
    要是系统小的话可以,我用过,但是2台1.5吨的还没有用过,
    2008-09-27 10:33:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问:有去韩国考察过地暖的吗?
俺想知道他们的作法与国内有什么区别?俺估计不会有什么大差异。他们在地暖设计、施工、运行过程中有什么好的经验
