土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体高厚比计算的疑问
砌体高厚比计算的疑问
发布于:2006-09-07 13:17:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
、s在判断刚弹方案和计算高度H0时是否含义不一?算H0时好象是两边拉结墙的间距(规范说是横墙间距,那么计算横墙时,S是两端拉结纵墙的间距吧)
2、在计算H0时要先判断刚弹方案,按最大横墙间距判断整体方案,以后不管计算纵、横、隔墙时,都按此方案,不用再各自判断放方案?
3、单独壁柱高厚比计算时,H0如何确定?(复习书上有此题,直接取壁柱高度,是否对?还有没有屋盖的墙,比如工地围墙,H0是否直接取围墙高度?)
请高手指点。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2004一级专业试题讨论
2004一级专业试题比较下载的试题答案,有部分题目有疑义,请大家积极参与讨论第9题、原答案是D,主要作答过程:据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)10.1.7.1,在柱角或墙样阳角边应布置构造钢筋;开洞处应布置加强钢筋;10.1.9条,在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。个人认为:剪力墙是作为边界,不是开洞,不需设加强钢筋;而且这几条也不时强规啊;另外开洞设加强钢筋出自规范哪条,我没有查到.
