土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用电缆选型!
家用电缆选型!
发布于:2012-02-04 15:24:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通家用电缆选型按载流量计算选4平方的树脂线,长时间运行功率可在5KW左右,家用足够了。但施工队的说有点小了,要用6平方的。看看哪位经常搞家用配电,实际用下来那种比较好。还有就是用两个双控开关控制一个灯,有很多种接法,实际用下来最安全可靠的接法是那种请各位高手分析一哈。
  • 最后一片枫叶
    4平方的线额定载流量在24~30A,负荷在5KW以内长时间运行没问题。家用应该没问题!
    2012-02-04 18:15:04
  • lenovo4135
    lenovo4135 板凳
    我也不是很懂,瞎说一下
    5KW算成电流也要20多个吧
    普通4平方的线最少也应该是20个电流的(国产虚标、材料不过关、环境...可能达不到)
    所以要选用6平方的,何况要长时间运行呢?
    不知道这么说对不对!高手解释下
    2012-02-04 16:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】新装热水器使用十来天,总开关总是跳闸(一楼上照片)
笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。
