土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys计算简支梁挠度与用公式计算的出入很大
发布于:2012-02-04 14:24:04 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
650变形图.JPG大家好,有一个问题困扰了我很久,现请教诸位,望不吝赐教!
问题如下:
梁长20米,两端简支,距两支点各两米的跨中有两集中载荷均为62.5吨,梁高650,惯性矩0.004616m^4,截面模量0.0143m^3,截面积0.07m^2,用公式f=pal^2(3-4a^2)/24EI得挠变形为279mm,用ansys梁单元计算得挠变形为73mm,为何出入那么大?哪一个是较正确的?
全部回复(7 )
  • h123_123456789
    f=pal^2(3-4a^2)/24EI 这个公式哪来的?
    2012-02-13 10:51:13
  • yandexu888
    yandexu888 板凳
    LZ,没有发现你的题目数据错误吗?假如你题目给的惯性矩I,和截面模量W是对的,那么根据已知高度H=0.650m,算出来的梁宽度b=0.2017m。如果你给的面积是正确的,那么根据A=bh算出来的梁宽度是b=0.1077m.你的题目的条件是矛盾的,怎么会没有梁宽度?
    2012-02-12 16:22:12
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
关于钢架梁的问题,出错了~~
大虾门帮忙看看这是怎么回事,刚刚接触ansys不久,好多东西搞不清楚,谢谢了好像是说我在梁交叉的地方单元划分的问题,应该怎么处理啊?
