土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器阻抗电压
变压器阻抗电压
发布于:2006-09-07 11:33:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器阻抗电压不相等时是不是有环流,两台110kV变压器一台10.5%一台17%若要并列会产生什么情况?请那位告诉我
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一台10.5%,另一台17%阻抗电压的变压器,并列后的负荷分配将相差6.5%,正常情况倒可以控制负荷,但碰上线路短路故障时,10.5%的一台就要倒霉了!!!
    2007-07-06 21:29:06
  • scor_163
    scor_163 板凳
    10%之内应该可以把
    2007-07-06 18:19:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一、二级负荷的变压器选择?
一二级宾馆的负荷都是一、二级负荷,一般选用两台变压器,因此单台变压器要能够带起整个宾馆的负荷,如果选整个宾馆的总计算功率为该变压器的容量的80%,那平时运行时,每台变压器只有40%的负载,这种情况下效率是不是很低,会有很大的电能浪费?应该怎么解决呢?
