土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统是别墅住户最理想采暖
地暖系统是别墅住户最理想采暖
发布于:2012-02-04 11:18:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
别墅,首先是一种生活方式,其次才是建筑类别。对于别墅业主来讲生活品质非常重要,因此对生活的舒适度要求很高,作为为冬季舒适生活提供条件的采暖系统来说其节能性和舒适性极为重要,地采暖的诸多优点正好符合别墅采暖的要求。 首先,地采暖具有医疗保健的
首先,地采暖具有医疗保健的功能。地板采暖是以辐射的方式供暖,热感自下而上,符合人体头凉脚热的生理医学原理,令人全身舒适。不仅可以预防老寒腿还可以预 防风湿病的发生,而且杜绝了室内干燥、扬尘现象,并且运行过程无噪音。对于有老人和小孩的家庭来说最适合不过,所以说对于这种大家庭式居住模式的别墅业主 来说地采暖最为合适。
其次,地采暖舒适 度较高。别墅由于有房屋面积较大、房间较多、空间较高等特点,因此所需热负荷较大,要达到居住的舒适性,就需要一套适合别墅的采暖系统(别墅地采暖)。地采暖是由地面下的管道或线路加热地面,再通过地面均匀地向市内辐射散热,房间内各部分的温差极小,温度分布均匀。由于低温地板辐射供暖系统的供暖任务是由远红外线辐射承担,辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,使室内环境如春。因此,别墅地采暖对于别墅业主来说是最舒适的采暖方式。
然后,地采暖具有节能型和美观性。强由于别墅的建筑特点,房屋空间较高、户型较大、房间较多,为了达到理想的采暖效果,就要求采暖系统具有很强的散热效果和灵活的控温功 能。地采暖具有回填层,热惰性较强,即使供水温度有变化或室外温度有变化,也不会影响室内的舒适度。别墅的房间较多,一般情况下很多房间是闲置的,这就需采 暖系统具有控制和调节温度的功能,地采暖可以做到分层分室控温,把无人居住的房间可设置为低温运行状态,如果有人居住时在把室内温度调节到舒适温度,这样的 话就可以减少不必要的浪费。由于地采暖是埋在地下的采暖系统,不会影响室内装修效果,而且不会像暖气那样存在熏墙的问题,即节能又美观。
别墅的采暖费用是一幛建筑物中所有系统能耗中最大的。因此别墅采暖的设计要本着“初投资+运行费用+日后维修费用”总体最小化为原则。为了避免浪费能源,在初投资上虽然 会比其他采暖方式贵,但通过节能运行和零售后维修大幅节省日后开支,所以说地采暖是别墅的最佳采暖方式。
森威尔自控- www.saswell.com
全部回复(8 )
  • wangyuxiang2000
    不错的图纸。谢谢楼主的提供。
    2014-05-02 17:25:02
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    地板采暖杜绝了室内干燥?咋杜绝的呢?
    地采暖比其他采暖方式贵的依据是什么?
    如果是楼主写的东西,实在不敢恭维,如果不是,那就更无语了!!!
    2012-02-07 09:53:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我的天正地暖设计软件过一段时间就要更换,麻烦请给个注册的能用的可以么?
我的天正地暖软件过期了。麻烦谁能传个给我。谢谢。。
