土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 塑性计算与弹性计算的区别是什么?
塑性计算与弹性计算的区别是什么?
发布于:2006-09-07 10:27:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于这两个概念,小弟始终不是很清楚,忘各位指教。
全部回复(4 )
  • zhangleixgh
    zhangleixgh 沙发
    1、弹性理论计算法计算粱、板的内力,实际上是将钢筋混凝土粱、板作为匀质弹性材料梁来考虑的,完全不考虑材料的塑性性质,这在受荷载较小,混凝土开裂的初始阶段是适用的随着荷载的增加,由于混凝土受拉区裂缝的出现和开展,受压区混凝土的塑性变形特别是受拉钢筋屈服后的塑性变形,钢筋混凝土连续梁的内力与荷载的关系已不再是线形的,而是非线性的,连续梁的内力发生重分布,这就是通常所称的塑性内力重分布,塑性理论计算方法就是从实际出发,考虑塑性变形内力重分布来计算构件的内力。塑性法相对弹性法能够节省10%~30%的钢筋用量。
    2、塑性理论计算法的适用范围 塑性计算法由于是按构件能出现塑性铰的情况而建立起来的一种计算方法,采用此法设计时,在使用阶段的裂缝和挠度一般较大。因此,不是在任何情况下都采用塑性计算法。通常在下列情况下应按弹性理论计算方法进行设计:
    (1)直接承受可动荷载或重复荷载作用的构件。
    (2)裂缝控制等级为一级或二级的构件。
    (3)采用无明显屈服台阶钢材配筋的构件。
    (4)要求有较高安全储备的结构。
    2008-10-31 15:25:31
    赞同1
  • polite9999
    polite9999 板凳
    弹性:直接按结构力学计算求得荷载作用下的弯矩进行截面设计.
    塑性:考虑砼出现塑性铰后会产生内力重分布现象,对支座较大的弯矩进行调幅降低,相应增大跨中弯矩后进行截面设计
    2006-09-09 11:08:09
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
剪力墙结构底层层高确定
一栋住宅楼地上23层地下两层,地下两层层高都为4.9米,和前后商场连同,且地面一平,基础埋深3.9米,那地下二层层高应算到筏板顶面吗?底部加强区三级抗震墙厚为层高的20分之一,那地下二层墙厚应为350厚吗?经过这样计算地下二层外墙全部超筋.请教大家解决的方法,谢谢.
