土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水,最近遇到一个奇怪的现象,请各位专家帮忙解决下
发布于:2012-02-03 17:23:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人在做一个MBR试验,废水为制药废水,但是发现MBR试验出水不管怎么调整污泥负荷,出水水质能达到污水处理装置中好氧池出水水质,但达不到二沉池出水水质(污水处理站好氧池出水COD150--180,二沉池出水100左右,MBR试验出水COD在120左右,始终达不到二沉池出水水质)
查了好多原因,包括污泥负荷,从高负荷到低负荷都试过,发现污泥负荷降低时,开始MBR出水水质会稍微变好,但是负荷降低到一定程度,再降低出水水质反而会变差,不知道什么原因
本人怀疑是否在二沉池中存在某种特殊微生物,这种微生物只在沉淀池起作用,在好氧池中不起作用?
说的有点乱,请各位专家和高手帮忙分析一下,在此先谢谢了!
全部回复(25 )
  • zyfeng20
    zyfeng20 沙发
    最近,试验有所进展,MBR出水能降到100左右,但还是达不到二沉池出水水质,目前二沉池出水基本都在80左右了,观察污泥状况,不管是大池中污泥还是试验装置污泥,都呈现污泥絮凝性不好,发散,类似污泥老化的迹象。其实是一直污泥状况都这样,看起来污泥活性不好,但出水水质尙好。自培养污泥开始,就没有出现过像其它废水那样絮凝性良好的污泥。
    不知道是不是类似制药废水这样可生化性不好的废水,污泥都是这样,絮凝性不好。
    2012-05-21 16:54:21
  • zyfeng20
    zyfeng20 板凳
    制药废水:调节池出水COD2000,厌氧出水600,二沉池出水100左右,
    试验采用厌氧出水作为MBR进水,出水COD120-150
    2012-05-21 16:48:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2T单级纯净水设备
2T单级纯净水设备: 反渗透纯净水设备是60年代发展起来的一项高新膜分离技术,它的孔径很小,大都(10A),它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸流水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。我公司生产的反渗透装置,以进口的复合膜组件为主,辅以多级离心泵、不锈钢高压管路、阀门、仪表、电器控制系统等组成。应用范围:
