土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 实验室仪器产品之酸度计
实验室仪器产品之酸度计
发布于:2012-02-03 16:40:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们来讲讲实验室酸度计( PH计 ),它是采用电极法测量水溶液的pH值,直接反应水溶液中的酸碱程
度,配用上专用的离子电极还可以测量相对应离子电极电位mV值。
本仪器酸度计适用于环境保护、水质分析、医疗卫生、食品安全、科研及高等教育和生物农林等领域。
如是高端智能型的PH极,它是采用的是触摸式大屏幕液晶显示器,使用快速简便,可以自动识别多种标
准缓冲溶液,校准过程简单迅速,结果精确;具有自动温度补偿、自动计算电极百分理论斜率、断电保
护等功能。
下面来讲一下酸度计的操作方法:
首先接通电源,开机预热5min。在测试PH之前,需要先对仪器进行校准。用蒸馏水冲洗电极,并用滤纸
吸干,然后将电极放入PH已知的标准缓冲溶液中。摇动烧杯,使电极前端玻璃球与标准缓冲溶液充分接
触。转动标定旋钮,使仪器度数等于标准缓冲溶液的PH值。标定完成后将电极清洗干净,并用滤纸吸干
。若酸度计为手动温度补偿,则将温度补偿旋钮调节至被测溶液的温度。把电极放入待测溶液,进行测
试,待显示的PH值稳定后读出数据。测试完成后用蒸馏水洗净电极,并用滤纸吸干,然后将电极放入盛
有饱和氯化钾溶液的保护套内。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直线位移光电传感器的工作原理
随着电子技术的发展,工业应用领域对生产过程中精度控制的要求不断提高,使得直线位移光电传感器得到了快速的发展。由于直线位移光电传感器不仅更易优化生产流程,良好地保证生产质量,而且降低了生产成本和故障率。越来越多的用户更加亲睐于选择使用模拟量位置控制产品(压力传感器)。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。直线位移光电传感器以电感线圈的工作原理为基础,直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。直线位移传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将直线位移传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
