土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求监控机房配电问题
求监控机房配电问题
发布于:2012-02-03 14:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
监控机房电气设计,有必要在地面设计插座供设备用?还是直接预留回路,供专业公司安装引接。。。。。。。。。。。纠结
  • shwj89
    shwj89 沙发
    最好还是预留回路,现在安装好地插,到设备安装时你会发现根本就不合适,或者碍事。
    2012-02-03 17:04:03
  • bfhj1016
    bfhj1016 板凳
    如果有设备具体资料,安装位置,一般是预留管到设备处,如果没有,预留回路比较好
    2012-02-03 15:59:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变下井口做箱变里面好还是外面好?
如题,我这里常规设计都是做里面,有时为了把箱变的外观小,就把下井口移到外面但是不知道具体哪种做法比较好?
