土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 谁帮我看下stawe的数间报告 是什么错误
发布于:2006-09-06 20:35:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
*** Report of Data Checking ***
| total information |
| section information |
| Geometry information |
***** Floor No. 1 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 119 Lb= 0.18
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 142 Lb= 0.18
| column information |
| other information |
***** Floor No. 2 *****
| node information |
| beam information |
| other information |
| vertical load information |
Floor No. 1 Nload = 604
Floor No. 2 Nload = 1550
| wind load information |
Floor No. 1 Ntw = 2 Njw = 0
Floor No. 2 Ntw = 2 Njw = 0
万分感谢
  • yangdaping@co163
    就是梁的跨度小于0.2
    节点分别在119和142梁长为0.18
    一般不影响计算,没有什么问题,配筋可能这个地方有点乱。。。
    2006-09-08 21:10:08
  • 天柱
    天柱 板凳
    有的梁太短了,也可能是两梁在柱上有错位,建立有限元模型时,它自动生成的,如果是这样,可不管。
    2006-09-06 21:01:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
这应该是普通梁还是连梁?
大家好,我是一个超级大菜鸟!这是一个剪力墙结构,请问图中1定义的是两端铰支的普通梁,2为连梁,为什么啊,我认为都是连梁啊。先谢谢大家了
