土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关热水循环压力问题
有关热水循环压力问题
发布于:2006-09-06 20:26:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个旅馆装修项目,施工中除新增用水点外,业主想把热水系统的水管由镀锌管改成复合管,原水管拆除,装新水管时参照老竣工图施工,可是业主根据老竣工图提出一些问题,我基础知识确实不扎实,还请各位指教。
系统见下图,为2层旅馆,热水锅炉和热水箱均装在屋面,锅炉补水管为市政压力。因为新老业主均要水量大及舒服,且土建时便已增加热水变频泵,装在水箱出水管上,本次不想变动。另原回水管上有无循环泵未知,原竣工图中无,可现场反馈有不一致的地方。现在新业主的问题是:
1.因为热水供水管上有变频泵,如果采用压力控制,使管网保持一定压力,现不确定回水管上有无循环泵,如无,则有无必要增设循环泵?
2.因为补水管接自市政压力,加上屋面,压力可能不会很高,如果变频泵为压力控制,会不会出现管网压力大于补水管压力,即回水管与补水管接口处,回水管压力反而更高,使得需要补水时,反而补不进。如果出现这种情况,请教大家如何处理,谢谢!
图纸见下,谢谢大家
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
贮水池进水管管径如何确定
地下室有贮水池,供生活用水与消防用水,但是它的进水管管径如何确定呢,望各位指点一下。
