土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 电气设计系统图相关问题
电气设计系统图相关问题
发布于:2012-02-03 11:02:03 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
平面图我都画好了,比如灯的布置,回路都设计好了,接下来怎么画系统图。比如Pe,Kx,cosφ数值怎么确定。总开关,每个回路的开关大小怎么确定,电缆电线线径大小怎么确定等等
  • drxautlimnp
    drxautlimnp 沙发
    学习了
    2012-03-09 11:15:09
  • dxq23478195
    dxq23478195 板凳
    先算出每个回路的功率(灯具的功率之和)、电流计算出来,就可以选每个回路的开关和电线了,再把所有回路的功率加起来取个需用系数(根据使用性质一般取0.8~1.0),其次是根据你选用灯具灯型查表cosφ,得也最后的计算电流,根据总电流查表选电线和总开(总开是否需要监视和控制根据需来定)
    2012-02-09 11:12:09
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气8.5 SP2功能介绍(附SP1介绍)
8.5SP2补丁说明天正电气软件继今年7月发布8.5,9月份发布SP1之后,又成功发布SP2补丁,用户可采用“自动更新”进行在线升级。(32位系统支持cad2004-2012,64位系统支持cad2010-2012)SP2补丁新功能内容说明:1.包含SP1补丁所有功能,可直接从8.5版升级到SP2自动升级: 启动界面勾选自动检测最新版本。可下载升级,下载完成,重新启动程序时补丁功能即可使用。
