土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 冬季装修要风度更要温度
冬季装修要风度更要温度
发布于:2012-02-03 10:59:03 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
简介:明年1月份就是2012年的农历春节,许多市民家里正在赶工期装修,希望能在年前搬进新居。记
者了解到,冬季装修除像平常一样要注意保持通风外,还特别需要照顾到气温的变化,在铺瓷砖、刷
油漆、防石膏开裂等方面,都有需要注意的事项。
  明年1月份就是2012年的农历春节,许多市民家里正在赶工期装修,希望能在年前搬进新居。记者
了解到,冬季装修除像平常一样要注意保持通风外,还特别需要照顾到气温的变化,在铺瓷砖、刷油
  注意1
  刷油漆时注意保暖
  刷油漆是所有家庭装饰装修都必不可少的,冬季涂刷油漆会干燥得很快,可以有效地避免其对空
气中尘土微粒的吸附,因此,冬季比较适宜刷油漆。
  记者了解到,涂料涂刷的环境温度不宜低于5℃,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,
清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。冬季装修施工要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃
,充分干燥后再敞开门窗通风,在达不到温度要求的工地要配备电暖气。只要油漆工在喷刷各种涂料
时,严格按照说明中的温度施涂,就没有问题。
  注意2
  瓷砖先泡水
  冬季瓷砖在铺贴之前要经过泡水处理,一定要使水分达到饱和的状态,这样才不会在粘接时由于
吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。木地板的铺装也要特别关注,如果
室内温度比较高,木地板之间的铺装缝隙要尽量小,反之,如果室内温度比较低,板与板之间的缝隙
就可以大一点。木材最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分。
  注意3
  腻子别太厚
  冬季装修墙面腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面
不平整现象。墙面腻子处理最好选温度相对较高时,这样可以防止新刮的腻子冻结。待第一遍腻子完
全干透后,再刮第二遍,第二遍完全干透后,再用细砂纸打磨。如果墙面出现部分下凹状况,最好用
石膏粉加乳白漆调和修补墙面,这样便于加速干燥。当墙面出现较大裂缝时,局部的地方双贴布条后
再刮腻子。
  注意4
  吊顶记得留伸缩缝
  在进行石膏板吊顶时,石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均要留出约1cm~2cm的伸缩缝
,先用原子灰将缝隙填补平整,然后双贴布条,再进行刮腻子处理。吊顶所用的木龙骨施工时一定要
牢固,防止石膏板吊顶裂缝。另外,粘接石膏阴角时要与顶面、墙面分别留出0.5cm的缝隙,用石膏粉
加乳胶调和填缝,防止石膏线开裂。
  注意5
  午后开窗通风
  冬季装修材料中的甲醛不容易挥发,所以不要急着入住,应该保持室内经常性的通风和打开空调
、取暖器升高室内气温相结合,以充分释放甲醛。开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太
长,以防窗台附近的墙面被冻变色。
本文由 水分测定仪: 连续变倍体视显微镜_ X射线荧光光谱仪_ 福禄克热像仪_ Brookfield粘度计_ 三丰千分尺整理
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
装修施工中的几大隐患
简介:在装修现场我们究竟看什么,怎样看,才能达到事半功倍的效果呢?   俗话说,内行看门道,外行看热闹。可是,在装修现场我们究竟看什么,怎样看,才能达到事半功倍的效果呢?  查看一:防水工程  对于隐蔽性的防水工程,最主要的是施工要做到细致入微。首先,装修前,施工人员要做24小时闭水试验,在确定没有渗漏现象后,再清理地面杂物,铲掉松动部分,然后用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平,再对整个大面进行平整。闭水试验也可起到分清、确定防水工程责任的作用,有渗漏现象责任在开发商;无渗漏现象装修后再有渗漏,责任在装修公司。
