土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急求,急求,消火拴按钮线路问题
急求,急求,消火拴按钮线路问题
发布于:2006-09-06 16:45:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一个工程中有200个消火拴按钮的指示灯,灯为交流48V,2W,布线采用RVV2*2.5 线路总长约为1KM,想请教考虑线损等问题,用多大的变压器才能满足要求,让指示灯全部亮,有没有计算公式,急求!!!!!!!!!!!
全部回复(7 )
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    200x2w=400w,不是4KW;楼主说的就是48V的灯泡,需要变压呢!
    2006-09-08 11:25:08
  • 家辉
    家辉 板凳
    一般都是分几个回路
    2006-09-08 09:46:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防爆的问题
1。防雷规范3.3.2条中说排放爆炸危险气体的排空管如果有阻火器可不装接闪器,那么阻火器在排空管上的安装位置有要求吗?在排空管的上面还是下面?2.一个氢气管道高度为5米,沿线可能有泄漏点,由于氢气比较轻那么管道下面多大的范围算是防爆区域?另外管道上方的是不是都要算防爆?距离泄漏点半径多大可以不算防爆区域?
