土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光缆与电话电缆可以共管吗?
光缆与电话电缆可以共管吗?
发布于:2006-09-06 16:09:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一住宅,要做综合布线。应该说,不是真正意义上的综合布线,只是把宽带网络系统与电话系统利用一套箱体,一套管子,以达到减少箱体和管子的目的。
网络系统进楼是光缆,然后采用8芯双绞线引至各户,每户设一个数据点。电话进线是电缆,然后采用普通电话线引至各户。小于三个单元设一个宽带网络单元箱,光缆和电话电缆均进入到此箱。
我的问题是,进线的光缆和电话电缆可以共管敷设吗?还是要用两根进线管分别引至进线箱?
请指教,谢谢!
全部回复(8 )
  • xubo8000
    xubo8000 沙发
    排管或栅格管采用了类似九宫格的结构,适合多根电缆共同敷设入户,解决了6楼说的拉线问题,只是造价略高与钢管,具体可参考杭州八方电信的样本。
    2006-09-07 20:44:07
  • fjndynz
    fjndynz 板凳
    考虑到光缆和电话电缆非一个公司的,如果共管的话,万一到时候出现问题到底找谁呢?如果条件允许的话最好分开走,当然了实在不行的话可以共管。
    2006-09-07 20:36:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助关于232和485通信的问题
哪位朋友是否有485,232的资料,我想看看,到底怎么用,怎么维护,原理是什么?有没有朋友做到过这样的公路收费岗亭,好象是用网卡(用测线仪测只有2根线有用),然后是一个232的接口,现在这个岗亭老是好象数据不通或者存在冲突,不知道用什么做通讯,不知道怎么彻底解决,收费是在DOS下面的,主机98
