土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 在线等!求助 梁 柱 规格 配筋
如图所示 求助 农村两层 商铺 尺寸如图
一层一大间商铺 层高4m 东西8m 中间 南北一道梁 预制楼板 屋面 二层隔4个单间
求助 梁的规格 配筋 我 想在梁下加两个柱子 保证安全 求助 柱的 规格配筋
望高手帮忙啊!
全部回答(15 )
  • qinhuixing
    2012-02-09 16:56:09 来自 PC 评论 举报
  • weyuyu
    中间两个柱子可以去掉 设置四排框架柱250X350 6根18 把楼板分成四等分 , 框架梁取300X550 配筋上2根18 下3根18 , 楼梯处可直接采用折板设计 , 无需附加梁或梯柱。
    2012-02-06 22:58:06 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
