土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2005-22日上午-公共基础试题
2005-22日上午-公共基础试题
发布于:2006-09-06 14:45:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
详细见附件word文档 希望有人整理答案并上传
2、过点M(3,-2,1)且与直线, 平行的直线方程是( )
3、过Z轴和点(1,2,-1)的平面方程是( )
A,X+2Y-Z-6=0
B,2X-Y=0
C,Y+2Z=0
D,X+Z=0
4、一个由R=3KΩ,L=4H和C=1μF的三个元件串联的电路,若电路振荡,则振荡角频率为( )
A,375rad/s B,500rad/s
C, 331rad/s D,不振荡
6、设函数 要使f(x)在x=0处连续,a的值是( )
A、0
B、1
C、-1
D、λ
7、设函数 ,若f(x)在x=0处可导,则a值是( )
A、1
B、2
C、0
D、-1
8、曲面 在点 处的法线方程是( )
11、计算由曲线 及 所围成的立体体积的三次积分是( )
A、
B、
C、
D、
12、曲线 上相应于x从0到1的一段弧长是( )
13、 级数 的收敛性是( )
A、绝对收敛
B、发散
C、条件收敛
D、无法判定
14,级数 的和函数是( )
A,1/(1+x) (-1<x<1) B,x/(1+x)
C, x/(1+x) D, 1/(1-x)
15、设 { 其中
则
A、 B C D 0
18、重复进行一项试验,事件A表示“第一次失败且第二次成功”,则事件 表示:
( 此题未能提供选项)
21、设A和B都是n阶方阵,已知|A|=2,|B|=3,则|B*A|的逆等于( )
40、下列氧化物中既可和稀溶液H2SO4溶液作用,又可和稀NaOH溶液作用的是:
A)AL2O3 B)Cu2O C)SiO2 D)CO
41、在某温度时,已知0.100mol/dm3的氢氰酸(HCN)的电离度为0.010%,该温度时HCN的标准电离常数kaθ是:
A)1.0x10-5 B)1.0x10-4 C)1.0x10-9 D)1.0x10-6
42、在某温度时,下列溶液体系中属缓冲溶液的是:
A)0.100mol/dm3的NH4CI溶液;
B)0.100mol/dm3的NaAc溶液;
C)0.400mol/dm3的HCI与0.200mol/dm3NH3.H2O等体积混合的溶液;
D)0.400mol/dm3的NH3.H2O与0.200mol/dm3HCI等体积混合的溶液;
43、一般来说,某反应在其它条件一定时,温度升高其反应速率会明显增加,主要原因是:
A)分子碰撞机会增加 B)反应物压力增加 C)活化分子百分率增加 D)反应的活化能降低
44、在一定的条件下,已建立化学平衡的某可逆反应,当改变反应条件使化学平衡向正反应方向移动时,下列有关叙述正确的是:
A)生成物的体积分数一定增加 B)生成物的产量一定增加 C)反应物浓度一定降低 D)使用了合适催化剂
45、对于化学反应:3CL2+6NaOH=NaCLO3+5NaCL+3H2O 下列评述中,对CL2在该反应中所起的作用的正确评述是:
A)CL2既是氧化剂,又是还原剂 B)CL2是氧化剂,不是还原剂 C)CL2是还原剂,不是氧化剂 D)CL2既不是氧化剂,又不是还原剂
46、已知 ΦAθ(Cu2+/Cu)=0.342V
ΦAθ(I2/I-)=0.536V
ΦAθ(Fe3+/ Fe2+)=0.771V
ΦAθ(Sn4+/Sn2+)=0.151V
试判断下列还原剂的还原性由强到弱的是:
A)Cu I- Fe2+ Sn2+ B)I- Fe2+ Sn2+ Cu C)Sn2+ Cu I- Fe2+ D)Fe2+ Sn2+ I- Cu
47、已知柠檬醛的结构简式为
CH3 CH3 H
CH3-C = CHCH2CH2- C = CH-C=0
判断下列说法不正确的是:
A)它可使KMnO4溶液褪色
B)它可与银氨溶液发生银镜反应
C)它可使溴水褪色
D)它在催化剂的作用下加氢,最后产物的分子式是C10H20O
48、已知已酸与乙酸乙酯的溶液的混合物中氢(H)的质量分数为7%,其中碳(C)的质量分数是:
A)42.0% B)44.0% C)48.6% D)91.9%
49、平面汇交力系( )的力 多边形如图示,该力系的合力 等于:
A) F3 B) -F3 C) F2 D) F5
50、若将图示三铰钢架中AC杆上的力偶移至BC杆上,则A、B、C处的约束反力:
A) 都改变 B)都不改变 C) 仅C处改变 D)仅C处不变
51、一空间平行力系如图示,该力系的简化结果是:
A 一合力 B 一合力偶 C 一力螺旋 D 平衡
52、重为W的物块置于倾角为 的倾斜面上,如图所示,若物块与倾面间的静摩擦系数 ,则该物块:
A 向下滑动
B 处于临界下滑状态
C 静止
D 加速下滑
53、判断下列情况及设备应校验热稳定及动稳定的是
A装设在电流互感器回路的裸导线及电器
B装设在电压互感器回路的裸导线及电器
C用熔断器保护的电器
D电缆
54、已知点作直线运动,其运动方程为 (x以cm计,t以秒计),则点在前三秒钟内走过的路程为:
A 27cm B 15cm C 12cm D 30cm
55、图示两个相啮合的齿轮,A、B分别为齿轮01、02上的啮合点,则A、B两点的加速度关系是:
A B
C D
56、已知四连杆,AC受ω1,BD受ω2
A.ω2=0
B.ω2<ω1
C.ω1<ω2
Dω2=ω1
57、自由质点受力而运动时,质点的运动方向是:
A 作用力方向 B 加速度方向
C 速度方向 D 初速度的方向
58.直杆AB长为L,质量为m,瞬时速度是V,求:动量距
A。mv
B。2mv
C。√2mv
D。mv/√2
59.求AB 杆动能
a。1/2mv2
b。1/3mv2
c。2/3mv2
d.4/3mv2
66.受扭实心等直圆轴,当直径d增加一倍,则最大剪应力τ2max和Φ2原来的最大剪应力τ1max和Φ1的比值为:
A)τ2max:τ1max=1:2 Φ2:Φ1=1:4
B)τ2max:τ1max=1:4 Φ2:Φ1=1:8
C)τ2max:τ1max=1:8 Φ2:Φ1=1:16
D)τ2max:τ1max=1:4 Φ2:Φ1=1:16
67.空心圆轴和实心圆轴外径相同时,截面的抗扭截面模量较大的是:
A)空心 B)实心 C)都一样 D)无法确定
69.求如图所示轴惯性矩关系
A)IZ1= IZ2 B)IZ1> IZ2 C)IZ1< IZ2 D)无法确定
70.求如图所示,剪力等于0的X值为:
A) 5/6a B) 6/5a C)6/7A D)7/6a
99,以点电荷Q所在点为球心,距点电荷Q的距离R处的电场强度E等于( )
101,叠加原理只能适用于分析下列哪项的电压、电流问题( )
A,无源电路 B,线性电路
C,非线性电路 D,不含电感、电容元件的电路
102,如下图,I2有效值=1A,I3=2A,求I1? (这道题未能提供选项)
103,见附图,U=141sin(314t-30度)V,i=14.1sin(314t-60度)A,求有功功率P?(  )
A,500W B,866W C,1000W D,1988W
104,如下图,换路前Uc(0_)=0.2U,Ur(0_)=0,求换路后Uc(0+) Ur(0+)? (未能提供选项)
105,如附图,一次额定U1n=220V,I1n=11A,二次额定U2n=600V,求变压器的二次额定电流I2n约为多少
106,三相交流异步电动机可带负载启动,也可空载启动,比较两种情况下,电动机启动电流的大小( )
A,有载>空载 B,有载<空载
C,有载=空载 D,不好确定
107,半导体二极管正向伏安(V-A)特性是一条是什么线? (本题未能提供选项)
A,过零点的直线B,不过零点的直线C,经过一点后的一条曲线D,经过一点后的一条指数线
108,如图,R1=50KΩ,R2=10KΩ,Re=1KΩ,Rc=5KΩ,β=60,静态Ube=0.7V,求静态基极电流Ir=?
(未能提供选项)
全部回复(4 )
  • samuel10
    samuel10 沙发
    05的公共基础试题。
    2010-07-28 16:01:28
  • hans_07
    hans_07 板凳
    99:E=Q/4*pi*e0*R*R
    2006-09-20 10:27:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求继电保护高级工,技师考试资料
怎么都是注册电气工程师试题?有高级工,技师试题吗?(继电保护)
