土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【分析】排成环状的垂直接地极防雷接地电阻计算
发布于:2012-02-02 20:13:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
110/6kv变电站,防雷接地准备把垂直接地极排成环状,然后利用扁钢连接,想问一下:接地电阻是利用公式:Re=R/(η*n),还是用Re≈0.6σ/√A ,计算结果不一样,两者有什么区别?还有上述连接方式是环形连接带吗?谢谢了
全部回复(6 )
  • zzaq6789
    zzaq6789 沙发
    2012-02-10 08:33:10
  • rollce1983
    rollce1983 板凳
    那个是通用的,呵呵
    2012-02-08 10:43:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【求助】小高层综合楼的消防报警设计,是否可行?
现有一小高层综合楼,二单元,一、二层为商用房一梯两户,一层开门;三-六层为住宅;七-九层为办公楼,带电梯和2个独立的疏散楼梯;消防本人准备在办公楼设置带联动的区域报警控制器,仅在7.8.9层及专用疏散楼梯设置探测器和应急照明、疏散照明。火灾联动控制电梯和7.8.9层配电箱,在7层有一总办公楼电源箱。请同行们帮我看看可以吗?
