土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM-SATWE数检文件显示有一个警告
发布于:2006-09-06 13:01:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 237 Lb= 0.20
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 295 Lb= 0.20
Lb是梁计算长度吧,但实际梁计算长度大于0.2的啊,不知该如何修改?
全部回复(3 )
  • flyingzxm
    flyingzxm 沙发
    237\295柱内有两个节点,节点间距小于0.2m,删掉一个节点了,不然两个节点间的梁内力为9999。
    2006-12-07 19:09:07
  • xlb_389
    xlb_389 板凳
    估计是柱跨越了2个节点.你找找看该位置,看什么原因.
    2006-09-09 02:35:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
使用PKPM计算带地下室结构的疑问
1.各位高手,你们在计算带地下室的框剪、框支结构时,在判断刚度比、周期比、层间位移角的时候,有没有把地下室外侧墙(挡土墙)输入一起计算? 就像我下面的截图(蓝色表示地下室外侧墙,绿色是落地剪力墙):
