土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 纯地下室底板配筋问题,请高手解答
纯地下室底板配筋问题,请高手解答
发布于:2012-02-02 14:00:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
做的一个纯地下室,由于抗浮要求要设抗拔桩,计算底板时不设抗拔桩的配筋比设抗拔桩的配筋要大很多,高手请指点一下,另外我做的底板是800厚是不是按构造配筋就可以了?
  • sichzq
    sichzq 沙发
    你说得不清楚,比如,柱距,水头高度,是纯板式还是梁板式等,所以不好回答你的800是否够
    2012-02-02 20:54:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
基地压力是否应考虑水浮?
地基规范5.2.2条中公式5.2.2-1轴心荷载作用时的基地压力计算公式,如果在基础埋深范围内有地下水,是否应考虑减去该深度水产生的浮力?
