土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带夹层钢结构的疑问
带夹层钢结构的疑问
发布于:2012-02-02 10:21:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟单位现在开始和我们这里一家很大的汽车经销商合作,有很多4s店的施工图我们来画。以前工作中都是混凝土结构,钢结构刚刚入门,做了几个很小的单层门式钢架。大家知道4S店一般有一部分是2层的,我现在就想知道2层的这一部分,次梁和主梁的连接节点,用程序算还是手算好?PKPM的门式钢架模块不能算夹层,那么去框架里面算?有时候柱子在门式钢架里算满足了,去框架里算不满足,那么再回门式钢架里改过来重新算吗,重复的工作量太多了。很迷茫,。大家都是怎么做的?请指教一下啊!谢谢!
全部回复(7 )
  • manruye
    manruye 沙发
    如果局部2层只有1跨或是2跨的话可以按局部夹层来考虑,PKPM门刚二维建模就可以计算,夹层部分采用钢结构规范验算;如果2层占整个结构的很大一部分建议采用三维框架建模,计算采用钢结构规范,屋顶变截面梁采用门刚规范验算。————————————怎么进行夹层部分采用钢结构规范验算?
    2012-11-14 13:45:14
  • zhugenzheng
    zhugenzheng 板凳
    2012-11-13 22:59:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
GB%2026540-2011%20外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板
