土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑单位对设计院结构设计的管理方法
关于建筑单位对设计院结构设计的管理方法
发布于:2012-02-02 08:57:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于建筑单位对设计院结构设计的管理方法
建筑工程结构设计是在建造方案确定以后对建筑布置的结构方面的实施,采用合理的结构形式以及合理的构件设计关系到建筑的使用安全性和使用性能的实现,也使工程造价控制在合理的范围,达到实用性,安全性和经济性相统一的要求。
1,结构设计是对建筑设计在结构方面的实施,因此结构设计应当在建筑方案完全
确定 的基础上才能进行.在建筑方案尚末完全确定的情况下进行委托结构设计
是不适宜的.
2.结构设计的过程有一定的合理程序,只有在上部结构设计完成后才能进行基础
设计.在上部结构无法完全确定 的情况下,进行基础设计,设计人出于安全考虑必
然会放大安全系数,造成很多浪费.使建造成本大幅增加.
3.在项目的方案设计阶段和初步设计阶段,由于建筑方案在结构上的不合理会造
成建造目标成本的超越,因此必须要求设计院的建筑师和结构师相互配合,确定
比较合理完美的建筑布置方案,使建筑方案在结构上能在经济合理的状态下实
施.
4.在建筑设计和结构设计的任务书中,应提出对项目建造成本的控制要求,如果
最后确定的建造方案,设计院认为无法保证成本控制目标的实现,则必须对建造
方案进行修正或对成本控制目标进行调整.
5.在结构设计的任务书中应当提出对结构配筋的放大系数提出要求,一般梁柱的
放大系数控制在1.2以内,板的放大系数控制在1.1 以内,
6.在项目的施工图设计阶段,必须要求设计院对初步设计结果提供电子文本的同
时,提供完整的计算书电子文件,包括输入总信息,结构建模,荷载输入,内力输出
文件,各层内力包络图,配筋包络图等内容.以供建设单位对照审查.
7.
  • zjjx2010
    zjjx2010 沙发
    现在大的房地产公司因为销售困难,千方百计降低成本,都雇佣了专业的结构师审查设计院的设计,凡在设计中提高荷载,放大配筋.等保守做法,越来越难了,
    2012-02-04 10:19:04
  • lisaxuan2007
    lisaxuan2007 板凳
    结构设计越来越难做,不仅仅是因为建筑方案越来越花哨,加之有相当一部分的业主试图处处主导设计,提出苛刻的含钢量,甚至有高层要求层层梁配筋都需要出,不允许归并。无语啊。。。。
    2012-02-02 09:25:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问谁知道混凝土柱和型钢梁怎样连接?
请问谁知道混凝土柱和型钢梁怎样连接?,图集里没有这种连接方式,请指教
