土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 两道消防题(备考题里的),咋算?
两道消防题(备考题里的),咋算?
发布于:2006-09-06 11:02:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、一台卧式柴油(闪点60°C)平顶罐,直径1000,长7650mm。采用水喷雾灭火系统进行保护。当水喷雾喷头流量系数为27,在最小工作压力下,试计算该系统需要几只喷头?
A 6 B 8 C 10 D 12
2、某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300×4400×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=7000×5000×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。
水喷雾灭火系统的保护面积是()平方米。
A123.5 B131.3 C159 D164
全部回复(18 )
  • lijie8069@co163
    请教:就是对外表面积农不太清楚,比如电缆桥架,支架在一边的这种,算外表面积的时候,要算上表面+一个侧面,还要不要算别的呢?为啥我看到有人把下表面也算在内了呢?
    2006-12-26 11:07:26
  • binliu999123456
    建规
    2006-09-08 13:23:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
谁有去年基础专业考题或模拟题
谁有去年基础专业考题或基础专业模拟题
