土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 搅拌站安全操作规程
搅拌站安全操作规程
发布于:2012-02-01 21:16:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1. 搅拌机操作人员必须持证上岗,操作时操作人员能够熟练使用操作系统;非操作人员未经允许禁止进入搅拌站。
2. 工作人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业。
3. 每次使用前,要检查各电路是否完好,确保电路正常;检查搅拌机的传动机构、工作装置、制动器、钢丝绳是否完好,如有损坏及时修理完好后方可使用;检查各开关按钮、指示灯、运输带的上下限位装置等的可靠性,如有故障,经专业人员修理完好后,方可开机操作。
4. 搅拌站个系统在运行过程中:严禁突然改变工作方式(手动或自动);如遇停电,必须先把总电源、分电源切断,然后进行其他工作;严禁用身体或器具接触运转部位;系统出现故障,必须切断总电源、分电源,然后进行检修,并设专人看管。
5. 操作室操作人员与搅拌机操作人员必须密切配合,未得到搅拌机操作人员的准确信号,不得随意启动搅拌机。
6. 搅拌机操作人员不得用身体或器具接触正在运行的转动部分。
7. 设备检修、调整、保养、清理时,必须切断总电源开关,并挂上“检修中,严禁合闸”警示牌。
8. 作业完毕后,应及时将搅拌机内、管道内的存料、积水放干净,并清洁保养机械,清理工作场地,切断电源,锁好电闸箱。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
话说搞施工的出来都考什么证书合适呀?
话说咱们搞施工的毕业出来工作后有什么证能考,用处比较大,需要具备什么样的报考条件啊?求各位前辈给好好解说一下。有搞5、6年施工完了考结构过了的吗?
