土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之二十二:法兰轴类零件绘制
发布于:2012-02-01 17:52:01 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
首先,让我们来看一张简单的图纸(如图1),这张图纸可判定为一个零件的CAD图,由轴类零件和法兰类零件组成。那么,这种零件图是怎样绘制出来的呢?下面,我们将用浩辰 CAD机械2011软件为大家演示一下绘制过程。
图1
要绘制此图,我们需要进行一个简单的结构分析:我们可以看出,此零件轴的中心有孔、外圆上有倒角,因此可以用浩辰 CAD机械软件中的【轴类零件设计】功能快速绘制主视图,然后由浩辰 CAD机械软件【辅助功能】——【创建视图】命令快速由主视图生成左视图——这也是我们绘制图形的思路。
绘图步骤:
1、首先,我们打开浩辰 CAD机械软件,依次点击【浩辰机械】——【机械设计】——【轴类设计】,并使用轴类设计功能设计出轴的大概轮廓(如图2)。
图2
2、接着,我们再绘制中心的孔,并对轮廓进行相应的倒角处理。其中,倒角时可以使用浩辰 CAD机械软件当中的【国标倒角】命令,这样更方便更快捷一些(如图3)。
图3
3、依次点击浩辰 CAD机械软件中的【辅助工具】——【创建视图】——【孔轴投影】,使用孔轴投影功能由主视图生成左视图(如图4)。
图4
4、点开浩辰 CAD机械软件的【中心线】菜单,并通过【过整圆的十字中心线】功能绘制均布的法兰上的孔(如图5)。
图5
5、依次点击【浩辰机械】——【辅助工具】——【创建视图】——【向视图】,创建在正视图中孔的剖视轮廓,最后进行填充(如图6)。
图6
6、最后,我们可以使用浩辰 CAD机械软件中的【智能标注】功能对图纸进行标注。由于【智能标注】功能能自动识别线、圆弧、角度等对象,并且在标注后可以对标注进行【超级编辑】,因此我们可以方便的在标注前后添加前后缀。 http://www.gstarcad.com/cad_56_45.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
CAD软件产业2012年发展趋势预测
作为工业、工程设计的信息化手段,CAD软件在设计行业应用的越来越普遍,其性能也对产业的发展有着重要影响。那么,在进入2012年之后,CAD软件产业会有怎样的发展趋势呢,下面请看我们的预测。 图1其一、主流CAD软件会保持“小步快跑”的更新速度总体上来讲,在经历了初期的概念形成、中期的应用优化阶段之后,CAD软件已经步入了一个相对稳定的发展期。CAD软件的基本功能特性已经成形,在没有出现革命性的新技术或是颠覆性的技术需求的情况下,主流
